Фотоапарат UFO DS1015 не включается
gyfcao486
27/04/2012 15:46
Фотоаппарат UFO DS1015 не включается, при включении мигает один раз лампочка питания и всё. Не включается после того, как постоял на зарядке после этого сняли с зарядки и он перестал включатся. Подскажите, с чего начать поиск неисправности.На кнопку включения подаётся +3V.Объектив с мотором откидывал, происходит тоже самое вспыхивает диод и тишина.Замерял ток потребления (в отключенном состоянии 0 ma потом нажимаю на кнопку включения вспыхивает лампочка и ток потребления становится 150 ma). Что ещё можно выяснить???
Помогите опознать диод ,звонится как 470 Ом.На нём написано 22 и ниже 16V(или так и должно быть
[/b]
Samand
27/04/2012 19:10
Это электролит.
gyfcao486
27/04/2012 20:20
Извиняюсь ,чё то голова уже не работает, чёт сразу не понял, что это электролит.Что ещё можно замерять ,прозвонить.Предполагаю, что сгорело что то по цепи зарядки-питания. Так как именно после зарядки он перестал работать. Перед этим, месяца 2 назад, сгорала плата контроллер ,которая стоит в батарее.
gyfcao486
28/04/2012 17:14
Сегодня выяснил, что фотоаппарат работает с включенной зарядкой. А от батареи не хочет.Может есть хотя бы похожая схемка питания(любого другого фотоаппарата) от батареи и зарядки,чтоб можно было глянуть. Что там могло сгореть????
Иван Зенин
03/05/2012 21:23
Сдаётся мне,что аккумулятор у тебя издох.Попробуй на контакты подать питание с блока питания.
gyfcao486
07/05/2012 11:12
Да ,всё оказалось просто.Аккумулятор как то странно умер, на выводах меряю напругу- всё ОК, а при включении фотик её садит и ему не хватает напруги чтобы включится, если вытащить и замерять, то всё ОК, так что дело было в батарее. Заменил и всё стало ОК.Всем спасибо.
