Nikon D3000 вспышка
Hellbes
27/04/2012 15:52
Здравствуйте! Проблема такая- аппарат включается, работает, снимает, но без вспышки. Проверил конденсатор и правое ухо блока вспышки (контакты, замыкающиеся при подъема вспышки), заменил лампу на заведомо исправную. Где искать и что искать? Кто сталкивался с этим?
Иван Зенин
27/04/2012 19:43
Конденсатор заряжен?Проводники не переломлены?IGBT цел?А транс поджига?
Hellbes
27/04/2012 20:32
Да, кондёр заряжен. Проводников переломленных не наблюдал. Трансформатор в норме. Про IGBT забыл посмотреть. Посмотрю. Но не думаю, что он.
Иван Зенин
27/04/2012 20:38
Если всё исправно,то при замыкании IGBT пинцетом должно пыхнуть.
Hellbes
27/04/2012 20:40
Спасибо, попробую!
Иван Зенин
03/05/2012 21:38
Hellbes, что с темой?
Hellbes
03/05/2012 22:21
Да я все перепробовал... Не могу найти. Походу материнка.
Иван Зенин
03/05/2012 22:30
От пинцета пыхает?
Hellbes
09/05/2012 20:53
Да, пыхал.
happa
10/05/2012 21:00
за 2 года работы с никоном не было вашего дефекта связанного с системной платой(на S3000).
бывало что дорожки заводской пайкой плохо пропаяны.все остальные проблемы были именно в плате вспышки.
Иван Зенин
10/05/2012 21:20
happa, вроде у автора D3000.
