Объектив Pentax 16-50 не работает автофокус
kyzma1188
18/05/2012 03:30
PENTAX DA 16-50 F/2.8 фотографирует только в ручном режиме, не привод самого объектива не привод камеры не работают с ним (с другими объективами все ок), визуально ни каких повреждений, должны ли звониться между собой контактные площадки 1 3 4,( точнее 1 и 4 звонятся на землю, 3й вывод, но между собой нет сопротивление между ними 44 Ом) при нажатии на кнопку спуска ничего не происходит, напряжение на контактах 1-4 0В и при нажатии кнопки спуска и когда ее прижимаешь для фокусировки
Контактные площадки идут для шлейфа с пьезомотором
Можно ли заставить его работать только от отвертки?
