Samsyng PL210 при включении нет изображения
u124
19/05/2012 21:16
После замены объектива аппарат включается , объектив работает, а изображения нет. недовольство, огорчение помогите.
Иван Зенин
19/05/2012 21:55
u124, шлейф матрицы не до конца вставил или затвор не открывается.
u124
20/05/2012 13:27
А матрица не может сгореть? Я с нового аппарата (такого же) снял объектив и поставил на уроненый фотик и тот вааще не включился , а потом вернул всё на место и вот таков результат, всё работает и даже слышна работа автофокуса, а вот изо отсутствует.
Иван Зенин
20/05/2012 13:42
Затвор открыт?
u124
20/05/2012 13:53
я делитант в ремонте фотоаппаратов . как поглядеть , открыт или нет? и если закрыт то почему он не открываетя?
и как это устранить?
Иван Зенин
20/05/2012 14:00
Загляни в объектив (аппарат включен).Если в центре сиренево-красное просматриается-значит открыт.
u124
20/05/2012 14:10
Хорошо. Я отпишусь вечером, аппарат на работе.
А можно консультироваться через почту ? ( E-mail)
Иван Зенин
20/05/2012 14:18
Можно.Только результат здесь напишешь.
u124
21/05/2012 18:13
Спасибо большое ,Иван Зенин . Всё разрешилось , паника была напрасна. Разобрал , проверил и оказалось, что шлейф дисплея не до конца вставил. Уффф, вот я ... Ещё раз спасибо, хорошо, когда есть разные форумы где можно спросить совета и тебе помогут, подскажут , посоветуют. классно!
