Nikon D90 нет изображения на дисплее
Vlad2009
26/05/2012 16:36
Фотоаппарат Nikon D90 со слов клиента после падения. На дисплее темно-серые горизонтальные и вертикальные полосы, изображения нет. Все остальные функции работают, снимки отличные. Подбрасывал новый дисплей (копия Китай), полосы исчезли, но экран залит был белым цветом. Поставил оригинал (новый), полосы остались. Прозвонил все предохранители и 0 Омный сопротивления на системной плате - все целое, разъем под шлеф дисплея цел. Подсветка в порядке. Схемы не нашел, только мануал по разборке.
Смотреть сигналы на сигнальных шинах, мож какого не хватает(иль просажен)-придётся проц катать.
Vlad2009
26/05/2012 22:50
Перекатал, результат тот же. Приносят в основном "мыльницы", с ними нет проблем. А зеркалки пару в год попадают. Жаль нет схемы.
Иван Зенин
26/05/2012 23:58
Vlad2009, если что,в архиве есть МАНУАЛ ,но схемы там вроде нет (только блок схема).
Vlad2009
27/05/2012 00:28
я смотрел в архиве мануал, да, там только блок - схема, там сборка-разборка, настройка.
Vlad2009
27/05/2012 01:11
По совету , на одном из форумов, проверил доходит ли шина до процессора, прибор в режиме прозвонки, показания должны быть примерно одинаковые на пинах разъема под шлейф дисплея относительно корпуса, все нормально. Возле процессора (nikon expeed EI - 149 1015 Z37) есть контрольные точки, но какие показания должны быть на осцилографе, при исправно работающем процессоре - неизвестно.
Иван Зенин
27/05/2012 06:42
Питания-то на шлейфе присутствуют (+15в,-7в)?
Vlad2009
28/05/2012 23:16
Это проверял в первую очередь - есть
Vlad2009
29/05/2012 13:23
Возле разъема под шлейф дисплея слева, первый пин идет через диод или стабилитрон - был в утечке, заменил на такой же с разборки. Изображение появилось. Как проверял, куда смотрел?....
Иван Зенин
29/05/2012 13:34
Vlad2009, если не трудно,выложи фото проблемного места.
