Sanyo VPC-S1285 не включается
liteman
01/06/2012 22:17
Аппарат не падал,в воде не был.При включении на улице открыл шторку,выдвинул объектив и завис на заставке.При этом ни на что не реагировал-вынули аккумуляторы,после чего больше не включался и признаков жизни не подавал.Напряжение на кнопке 2.6в.Кнопка рабочая.Сколов нет.При подключении к компьютеру не определяется.Никакой технической документации ни на него ни на его составляющие не нашёл.Отключал объектив и матрицу-никакого эффекта.Подозреваю что слетела прошивка.Поделитесь прошивкой пожалуйста.
Иван Зенин
01/06/2012 22:37
Вряд ли прошивка виновата.Долбанули, скорее всего,где-то отслоение или трещина, проц и завис.Потребление меняется при нажатии на кнопку включения?Есть мануалы на VPC-S1 и VPC-S4.Надо?
liteman
01/06/2012 22:49
Ток потребления 2.5ма при нажатии кнопки.Его не ударяли.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 23:51
Надо.Скинь если можешь.
Иван Зенин
01/06/2012 23:05
Закачал в АРХИВ
liteman
01/06/2012 23:22
Спасибо.
Иван Зенин
01/06/2012 23:39
Проверь предохранители.
liteman
01/06/2012 23:47
Где их искать?Не могу найти.
Иван Зенин
01/06/2012 23:58
Где и всегда,в районе выводов на аккумулятор.
liteman
02/06/2012 00:05
Нашёл только один и он исправен.
Samand
02/06/2012 08:14
Сколько их не смотрел у всех дохнут КП. Не стоит он того.
