Canon Power Shot A-480 нет подсветки дисплея
Speedyboy
04/06/2012 12:33
Добрый день гуру электроники! Но фотоаппарате Canon Power Shot A-480 не работает подсветка, схему данного аппарата так и не нашел(хотел замерять напряжения. Принудительно зажигал каждый из 3-х светодиодов по отдельности-горят, как зажечь все 3 - не знаю(. Между плюсом и минусом есть СМД элемент прямоугольной формы, темно-коричневого цвета, сопротивлением он не обладает, на прозвонку не реагирует(помогите опознать элемент и его номинал, и подскажите как зажечь подсветку(всю). На фото не тот смд элемент(перепаивал) взял того же размера но по моему цвет этого немного светлее, а старый был чуть коричневее.
richard34
04/06/2012 12:37
кранты фотику бяка
Speedyboy
04/06/2012 13:39
Прошу писать по сути. То что кранты подсветке - я и сам понял, фотоаппарат полностью работает, вопросы с подсветкой! Гуру ремонта-отзовитесь!
HaOS
04/06/2012 15:42
А как Вы думаете, что это за
P.S. Присоединяюсь к мнению Ричарда...
Speedyboy
04/06/2012 16:13
Это конденсатор, керамический, безполярный. На чем основываетесь при вынесении диагноза?
Иван Зенин
04/06/2012 16:21
Speedyboy, напряжение какое-нибудь на шлейф подсветки приходит?
Speedyboy
04/06/2012 16:37
НЕ замерял, боюсь подключать перепаянный мною конденс в цепь, хотя КЗ нет.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 17:38
Можно ли зажечь подсветку принудительно, от элемента питания? и зачем между + и - конденсатор на входе впаян? Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 17:50
на шлейф питания посветки напряжение не приходит((( схемы этого фотоаппарата нет((( может есть предохранитель? как он выглядит?(((
HaOS
05/06/2012 08:09
Проследите, куда идет эта пара проводников подсветки по плате. Во что-нибудь да упрётесь.
Керамический конденсатор в цепях постоянного тока служит для гашения высокочастотных помех.
Предохранители на платах фотоаппаратов обычно обозначены букафкай "F" и бывают зеленого или (редко) белого цвета.
Speedyboy
07/06/2012 10:23
Спасибо HaOS!!! классно! Как можно зажечь подсветку принудительно? от 3х и 4х вольт пробовал-не фурычит, каждый по отдельности диод от 3 вольт загорается!!!!
Samand
07/06/2012 10:54
Speedyboy писал:
Вот и посчитай, 3в умножаем на кол-во диодов, арифметика простая.
HaOS
08/06/2012 08:24
Speedyboy писал:
1) На незнании типов радиоэлементов по внешнему виду.
2) На качестве пайки (если это можно назвать качеством)
3) На отсутствии знаний закона Ома. (по поводу зажигания 3-х светодиодов, включенных в цепь последовательно)
Если Вы с этим багажом продолжите ремонт фотоаппарата - ему кранты!!
Lion-muzic
08/06/2012 08:37
HaOS, Абсолютно согласен.
Speedyboy, тебе же русскими буквами написали!! Проследите, куда идет эта пара проводников подсветки по плате. Во что-нибудь да упрётесь.
Lion-muzic
10/06/2012 10:37
Могу тебе еще сказать о том, что если по цепи от драйвера ничего не вылетело, то это драйвер подсветки, вариант менять, но не в твоем случае(сорри за сарказм, но с такой пайкой лучше туда не лезь)
