Sony DSC-T2 проблема оптического стабилизатора.
SICBOY
20/06/2012 11:50
Сабж: Sony DSC-T2
Пришел с проблемой: периодическое дрожание изображения во время съёмки, нет закономерности. Во время дрожания отображается знак "молнии" на дисплее.
Далее результат осмотра: был извлечен блок объектива, осмотрен блок опт. стабилизатора, мусора так же любого криминала не было обнаружено.
По моим данным замена блока стаб. под силу только авторизованным сервисам СОНИ. По этому ищу решении в блокировке оного блока, простым извлечением из блока оптики здесь, я так понимаю не отбиться.
Подобные темы: http://monitor.espec.ws/section45/topic192406.html
Мануал: https://www.dropbox.com/home/Public/sony
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 12:58
В блоке стабилизации в линзах Х Y и так же в корпусной части есть сквозные отверстия, может быть есть смысл воткнуть какую то "оську" (это заблокирует смещение относительно центра), и отключить шлейф, Правда не знаю как отреагирует логика ФК.
Иван Зенин
20/06/2012 15:20
SICBOY, попробуй вставить в это отверстие отрезок резинки для денег.(В идеале надо поменять демпфирующую смазку на осях).
SICBOY
20/06/2012 15:57
Хм... А что же за смазка такая дивная, точнее есть ли какое название? У нас в городе есть авторизованный сервис по Сони...
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 17:03
эта пойдёт ? "СИ-180"
SICBOY
20/06/2012 16:41
Ну, сейчас смазал силиконовой смазкой, ход стал более мягким, диагностирую...
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 17:49
Ну вроде не тарахтит, хотя он у меня так и не проявился, только у клиента.
Иван Зенин
20/06/2012 16:53
SICBOY, силиконовой достаточно.
SICBOY
20/06/2012 17:01
нет, зажужжал опять и причём гад жужжыт при включении, иногда затыкается иногда до выключения.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 18:16
Заблокировал всунув кусок аккуратно заточенной зубочистки.
gagazavr
23/07/2012 20:18
Советую проверить магниты, бывают отрываются)
