Ремонт объективов
koctjntin
08/07/2012 20:46
смущен
Есть пара фотоаппаратов после падения, фото прилагаю.
Они ремонтопригодны или под замену.
Иван Зенин
08/07/2012 20:53
Вполне ремонтопригодны.
viktor_ramb
08/07/2012 21:04
koctjntin,
Всё зависит от количества и радиуса загиба рук их ремонтирующего.
koctjntin
08/07/2012 21:04
Второй.
Иван Зенин
08/07/2012 21:08
koctjntin, а вопрос то,собственно в чём? Ты хочешь совета по ремонту или узнать,можно ли это сделать?
koctjntin
08/07/2012 21:09
viktor_ramb, руки растут из правильного места подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 22:12
Иван Зенин писал:
интересует последнее.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 22:16
Честно даже не имею представления что там внутри недовольство, огорчение так что сильно не пинайте смущен
Иван Зенин
08/07/2012 21:17
В первом случае-100% успех,второй посложнее,но тоже можно сделать.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 22:26
koctjntin, в принципе аппараты из класса тех,на которых можно начинать тренироваться.Начнёшь разбирать-советую фотографировать все фазы разбора (легче будет собирать(особенно на следующий день)).Можно снять на видео.Как раскроешь корпус-первым делом не забудь разрядить конденсатор вспышки.При разборке объектива-отпаять шлейф затвора,идущий внутрь.Что не понятно,лучше спроси.Удачи.
koctjntin
08/07/2012 21:26
Иван Зенин, спасибо.
Завтра разберу и результаты сообщу.
Иван Зенин
08/07/2012 21:29
Кстати,первый объектив можно попробовать просто вправить(не разбирая).Без фанатизма,конечно! голливудская улыбка
viktor_ramb
08/07/2012 22:26
koctjntin,
Одного этого недостаточно, они должны быть достаточно ровные - ещё с головой должно быть всё в порядке в определённом смысле, то бишь понимание механических основ работы, да впрочем всего ц/ф в целом, кстати на голове глаза должны зырить тоже достаточно хорошо, но дополнительно применение оптики не помешает.
koctjntin,
Дерзай, но трезво оценивай ситуацию, тем более если ты это делаешь впервой.
koctjntin
09/07/2012 10:52
Дальше разобрать не могу.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2012 12:01
Как вправить?
koctjntin
09/07/2012 11:46
Надавил на отмеченную область и объектив выправился.
Иван Зенин
09/07/2012 11:53
Теперь проверь ход объектива от парковки в край и обратно.Если всё нормально,собирай да радуйся.
koctjntin
09/07/2012 12:18
Выдает: ошибка объектива.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2012 13:21
Объектив выезжает и назад заезжает.
koctjntin
09/07/2012 12:57
Сегодня связался с поставщиком, объективы есть в наличии и цена гут. На casio заказывать?.
koctjntin
09/07/2012 16:24
Casio сделал, выставил режим механики замешательство
Иван Зенин
09/07/2012 17:37
koctjntin, браво!
koctjntin
09/07/2012 22:12
Осталось собрать олимпуса, с ним было проще.
Всем спасибо. подмигивание
