Samsung PL 50. не включается
Vitaliy_
22/08/2012 06:45
Не включается фотоаппарат Samsung PL 50.
при нажатия Power горит индикатор, раздается сигнал и потухает. Объектив не вылезает .. если подключить к ПК то карту памяти читает. Зарядка полная.
можно ли самому что-то сделать?
заранее спасибо за ответ
Иван Зенин
22/08/2012 10:24
Vitaliy_, что происходит при нажатии на кнопку просмотра?
Vitaliy_
22/08/2012 10:33
Ничего. Не работает ни одна кнопка. Только Power и сразу индикатор на ней потухает.
Иван Зенин
22/08/2012 10:37
Из выключенного состояния кнопка просмотра не работает?
Vitaliy_
22/08/2012 10:44
Нет. Но если нажать одновременно Вкл фотик и кнопку просмотра, то показывает фотки и можно зайти в меню (объектив не высовывается). Но круг с режимами настройки фото сразу вновь выключает фотик .
Иван Зенин
22/08/2012 10:48
Мокрыми руками кнопку Power не лапали?
Vitaliy_
22/08/2012 10:50
да нет) и в чехле все время
Иван Зенин
22/08/2012 10:53
Ну что ж,надо разобрать и померить напряжение на кнопке включения (для начала).
Vitaliy_
22/08/2012 11:02
нечем измерить, но достану) спасибо Вам, будем пробовать
IvanTMN
11/09/2012 12:28
Почти такая же беда и тоже с Samsung PL50. нажимаем Power загорается Синий индикатор на Power и со стороны дисплея Зеленый, при этом объектив начинается БУКВАЛЬНО на 2-3 мм выдвигаться и сразу обратно издает характерный для него звук и выключается. При нажатии кнопки Play при выключенном фотоаппарате, загорается дисплей можно посмотреться фотки, полазить в настройках. Очень прошу Вас ПОМОЧЬ =)
Иван Зенин
11/09/2012 14:57
IvanTMN, перебирай объектив.
PantyginRV
14/08/2013 07:51
Предыдущий совет был правильным, все дело в объективе если объектив не выдвигается значит дело в объективе, почисти и собери а потом расскажешь. У меня такая же была проблема но с другим фотоаппаратом после чистки и сборки он включился и появилось на дисплее изображение.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 08:58
Кстати объектив у них один что на твоем фотоаппарате что на том который я чистил(Samsung M110.).
Samand
14/08/2013 08:38
PantyginRV писал:
Где ты был ГОД назад, советчик! смех
PantyginRV
15/08/2013 03:21
улыбка
