Nicon L15 не включается
sofrina
09/09/2012 18:17
Доброго дня, фотоаппарат L15 принесли со следами ремонта, кроме неисправной кнопки включения еще визуально видна паленая микросхема-сборка двух полевых транзисторов Q26, интересует такой момент, если условно предположить что все остальные преобразователи в схеме целые и нет устойчивого коротыша то возможно поставить перемычки на сток-исток полевиков, или эта часть схемы собрана как детектор минимального напряжения разряда аккумов и будет сажать их до нуля?
serega-64
09/09/2012 18:53
sofrina писал:
Почему бы и нет. Тем самым аварийной ситуации не будет, хотя бы работоспособность проверишь, если коротыша или запредельного потребления нет.
sofrina
09/09/2012 19:44
serega-64, так и есть, включился, а вот с какими последствиями далее будет работать -неизвестно
PS. мощный там кондерчик стоит, на 310 в, неплохо я от него зарядился
serega-64
09/09/2012 20:13
sofrina писал:
Зато щас бодрячком! смех
sofrina писал:
Попробуй навесом полевик приладить в корпусе SOT8.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 21:15
Там n-канальные, такие легко найти с тех же инверторов подсветки.
Немного подправил, посмотрев схему вкл., два полевика последовательно, оч. интересно, для чего?
sofrina
09/09/2012 20:23
serega-64 писал:
вот и мне тоже интересно, для чего? Пока нет замены- просто проверю как работает
насчет n-канальных с подсветок думал уже, тока нет их сейчас под рукой
serega-64
09/09/2012 20:45
sofrina писал:
Я так мыслю, что удваивается напр. отсечки и тем самым достигается мин. напряжение откл. аккумов, хотя у меня в панасонике LZ-3 этим упр. контроллер, он позволяет вкл. аппарату, но прописывает на дисплее "смените аккумуляторы" и выкл., а здесь откл. безконтрольно, т.е. как этот кусок схемы решит.ИМХО.
sofrina
09/09/2012 20:53
да и сейчас что-то рано написал что аккумуляторы разряжены, завтра еще раз проверю на полностью заряженных
serega-64
09/09/2012 21:21
Поторопился я с выводами, на R187 по всей видимости сигнал вкл. с контроллера приходит, но, есть одно но - чем питается контроллер? Проанализировав схему пришел к выводу, что полевики p-канальные, т.к. Drain сидит на минусе, а Sourse через схему на плюс.Так что ошибался ранее.
sofrina
09/09/2012 21:40
serega-64, да вроде правильно вначале подумал, так и есть, два n-канальных полевика -AO8808
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
serega-64
09/09/2012 21:53
sofrina писал:
Странно как то, тады повторитель получается, а это неэкономично, по моему разумению.
Иван Зенин
09/09/2012 22:15
serega-64, контроллер даёт только команду отключения,после чего цепь отрубается.Включается тупо от кнопки.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 23:18
sofrina, на разборе где-то валяется L16.Если надо,могу посмотреть сборку.
sofrina
09/09/2012 22:23
Иван Зенин, L15 вроде схож с L11, да и схема в файлообменнике имеется, сейчас интересует больше вопрос-менять микру или оставить перемычки?
Иван Зенин
09/09/2012 22:29
Если оставить перемычки,то,как ты правильно заметил,аккумулятор будет сажаться в ноль (можешь проверить).
sofrina
11/09/2012 18:57
Иван Зенин писал:
преддупреждение ранее выходит- Разряжены аккумуляторы и соответственно стоит только окно с предупреждением не переключаясь в рабочий режим, и больше сильных отличий от штатной работы не заметил. РЕШЕНО
Иван Зенин
11/09/2012 19:19
А в выключенном состоянии что-нибудь потребляет?
sofrina
11/09/2012 21:04
Иван Зенин писал:
в первые полсекунды, когда ставишь аккумуляторы на место прибор фиксирует ток 0,35 А, далее падает до нуля
