SONY DSC-W7. Быстрый разряд батареи (аккумулятора)
Lexxx1980
17/10/2012 16:29
Во время эксплуатации SONY DSC-W7 спустя пару лет нормального пользования начала постепенно проявляться проблема быстрого разряда аккумуляторов. Думал дело в аккумуляторах (1700мА), поменял на новые (2400мА) - проблема не ушла, то же самое на новых батареях. На новых батареях Duracell заряда хватает на пару десятков снимков со вспышкой. По началу хватало на гораздо большее количество. Причем, если включать фотоаппарат в режиме просмотра изображений, индикатор показывает полный заряд, как только переводишь на работу со вспышкой батарея показывает низкий заряд, и со временем выключается. Вся цепь заряда вспышки состоит из конроллера заряда, диода, повышающего трансформатора и конденсатора. В чем может быть проблема. Напишите, если имели дело с такой ситуацией.
Иван Зенин
20/10/2012 11:14
Lexxx1980, для начала следует хорошенько очистить батарейные контакты. Вторым шагом пропаять по силовой части все дросселя и перемычки (и не забыть, опять же, про батарейные выводы).
JMCJ
11/06/2016 22:51
Сколько времени прошло то.....ууууу. Подарили друзья,купил две батарейки,пока инструкцию читал да немножко снимков,капец батареям. Думаю это Мемори стик садит,у меня в фотике её видно в комп (картридер) вставляю,картридер глючит. Без карты памяти меньше ест. Я так думаю что ему крышка(флеш-карте т.е.)
vivaldi88
12/06/2016 17:14
бывает проблема з етим разъемом на АКБ
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 17:17
какое потребление тока?
JMCJ
17/06/2016 16:19
Согласен но до него я не добрался,еле разобрал,т.е. снял переднию крышку,чуть не оторвал её,пока не стал поднимать часть где крепится штатив. Мануал не понятный был совсем. Ток не мерил,но Дюрасел сели не сразу,сильно подсели когда подключил фотик к компу.А так через раз включается. Доберусь пропаяю контакты и пофоткаю,напишу о результатах.
Спасиб.
SlaviO
28/04/2017 03:45
@JMCJ ну как, удалось исправить проблему с аккумуляторами? У меня вообще только на батарейках включается, а на аккумуляторы не реагирует.
JMCJ
28/04/2017 17:59
Куплены аккумуляторы(Durasellx2500mAh) и работает на них.....емкости вполне хватает....батарейки не могут его долго держать,ёмкость у них слабая.
Morrskoi
30/04/2017 09:31
Был у меня случай с Sony W120 быстро садился аккум. виной этому оказался DC/DC преобразователь SC901572.
