"Добиваем" Canon IXUS 115 HS. Объектив!
Валерий13
28/10/2012 04:43
Смотреть видео. Защитные шторки объектива случайно не привязаны к электронике? Я их пока не ставил.Смотрел вроде нигде не связаны....................
Alexandro N
30/10/2012 12:49
Шторки никак не связаны с электроникой. Дефект похож на неисправность оптопары червяка двигателя зума. Не выковыривали часом одну из них?
Иван Зенин
30/10/2012 15:45
Или сломан флажок перекрытия оптопары положения объектива.
Валерий13
30/10/2012 16:15
Было дело! Оптопары закреплены мастикой,хоть я и аккуратно вытаскивал,но у одной из них отошла пайка,-припаял.Прозвонил все три, от разъёма,но сами оптопары не проверял.Тут такая оказия ещё!Забыл паяльник поменять на низковольтный,-оптопары чувствительны к этому? А если неисправна,подскажите,где добыть такую, может в какой аппаратуре стоит...........
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 17:17
с флажками всё ок!
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 17:40
спасибо! завтра проверю оптопары,видно "собака" здесь зарыта. Я попробовал включить на просмотр,там всё работает,а объектив остался в выдвинутом положении, то есть всё стало на оборот,и теперь он всегда выдвинут.
mareman11
01/11/2012 15:20
прозвонить шлейф, проверять оптопары двумя мультиметрами
Валерий13
01/11/2012 15:32
mareman11! Понято! Время не было! Я потом всё подробно опишу с фото или видео.
Валерий13
02/11/2012 08:25
я немного проще проверю оптопары.
Валерий13
05/11/2012 10:17
Сделано!был обрыв анодов оптрона объектива,-не аккуратно извлекал его из паза.Спасибо за помощь!!!
