SONY Cyber-shot DSC_T1 снимок очень светлый
75алексей
31/10/2012 09:49
Здравствуйте! При съемке в режиме фото снимок практически белый-как засвечен,а в режиме видео все цвета в порядке. На экране все хорошо. В чем может быть проблема? Помогите!
Иван Зенин
31/10/2012 10:04
Покажи снимок-то.
75алексей
31/10/2012 10:23
Вечером постараюсь загрузить,на словах-белый превалирует на 90%,слабо видны только очень темные контуры,как на пленочном при ярком солнце и большой выдержке. такое впечатление что барахлит шторка.
Иван Зенин
31/10/2012 10:33
А в темноте со вспышкой?
75алексей
31/10/2012 11:46
Аналогично.
Иван Зенин
31/10/2012 12:42
Сделай сброс на заводские настройки.
75алексей
31/10/2012 12:55
При сильном затемнении и без вспышки начинают проявляться цвета,но слабо.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 13:56
Сделал, не помогает.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 14:00
Менял разрешение снимка- бесполезно.В видео режиме ведет себя адекватно -что на экране то и на видео ,разницы нет
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 14:03
может я не правильно делаю сброс на заводские настройки? Пожалуйста подскажите как правильно это сделать.
Иван Зенин
31/10/2012 13:32
В меню>чемоданчик>инициализация
75алексей
01/11/2012 11:51
Так и делал.
mareman11
01/11/2012 15:06
Затвор работает? Если да тогда матрица
75алексей
02/11/2012 08:29
затвор работает,неисправность матрицы отпадает так как в видео режиме съема отличная.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 09:32
работу затвора определяю по звуку,как проверить его работоспособность инструментально?
Иван Зенин
02/11/2012 08:56
Загляни в объектив,делая снимок.Видно как закрывается и открывается.
75алексей
08/11/2012 04:33
Видно,но в режиме фото вроде есть задержка. Как можно почистить или смазать затвор?
Иван Зенин
08/11/2012 09:30
Только разобрав объектив.Мазать не надо,только тщательно вычистить.
75алексей
08/11/2012 12:05
Нужны рекомендации как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2012 13:17
Объектив передо мной.Вижу 3 двигателя припаянных к шлейфу и 2ой шлейф судя по всему от матрицы.2 полосы черной защитной ленты и примерно посередине защелки . На передней части один из шлейфов раздваивается и соединяет обе половинки сборки, но не припаян а приклеен на герметик. Как разобрать?
Иван Зенин
08/11/2012 14:48
Вот МАНУАЛ.Разбирается при помощи логического мышления.
75алексей
09/11/2012 04:43
Спасибо! Разбираюсь, будут вопросы-напишу.
NORRINGTON
17/11/2012 11:08
Смотри шторку диофрагмы и шлейф идущий на управление находится внутри объектива
Шторка должна переключатся примерно от 2v
75алексей
21/11/2012 06:07
Спасибо за информацию. Разобрался. Умер шлейф на моторы, заказал, будет свободнее с работой буду разбираться дальше.
obimaks
25/11/2012 01:45
Дело в шлейфе затвора или в затворе застряли или залипли шторочки.
75алексей
29/11/2012 08:48
Спасибо. Проверю - напишу результат.
75алексей
03/03/2013 08:41
Всем спасибо за советы! Отремонтировал.Оказались залипшими створки,но как туда попала пыль и что то похожее на разложившееся масло ума не приложу.
