Canon PC1586
Foxix
01/11/2012 23:38
Ребят подскажите пожалуйста, сначала упал даный апарат просто не работал экран, я его разобрал поправил все шлейфа, включил он заработал, но не работали две клавиши, пришлось повторить операцию,вроде все норм, начал его тестить и оказать что просто не хочет фотографировать когда включен любой режим вспышки, но если её отключить он фотографирует! Подскажите что можить быть!!!
Foxix
02/11/2012 01:03
Да и когда зажимаешь кнопку (сделать фотку) он издает какойто звук, будто что-то хочет зацепить! что-то=))
Иван Зенин
02/11/2012 07:18
Foxix, конденсатор вспышки заряжается? И, когда звук издаёт, фокусируется нормально? И модель аппарата напиши (прочитай сверху).
Samand
02/11/2012 10:55
Иван Зенин писал:
За неправильное оформление вообще надо удалять темы, либо банить топикстартеров, иначе не понимают.
Foxix
02/11/2012 11:05
Подскажите в чем не правильно оформленная тема?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 12:07
Иван Зенин писал:
Canon PC1586 вот модель, конденсатор заряжается......я просто не шарю, как понять ФОКУСИРУЕТСЯ нормально?
Иван Зенин
02/11/2012 17:33
Фокусируется нормально-значит находит наиболее чёткую картинку и подаёт сигнал готовности к снимку.Модель написана или на верхней планке или на лицевой панели (что-то вроде А 1200).Какое напряжение на конденсаторе вспышки? Клещами тянуть из тебя надо.
Foxix
02/11/2012 17:54
Блин Братан вот чего чего а вот этого я тебе точно не скажу=) как проверить или посмотреть?
Иван Зенин
02/11/2012 19:12
Фокусировку по дисплею видно.Напряжение тестером на конденсаторе измеряется,чего тут непонятного?
