Nikon S2600 проблема с объективом
VitaliXS
03/12/2012 18:34
Принесли в ремонт Nikon S2600. Упал во включенном состоянии на объектив. Родной объектив собрал, но все равно при закрывании клинет. Заказал новый, сегодня получил. Переставил на него матрицу. Собрал все до кучи. Теперь проблема в следующем. Аппарат включается и выключается нормально, на дисплее все символы видны хорошо, вспышка и красная лампа тоже работают. Нет нормального изображения ни на дисплее ни на самой фотке. В чем может быть причина не знаю. Ниже прилагаю снимок с этого фотика.
Иван Зенин
03/12/2012 19:58
VitaliXS, т.к. аппарат после падения,то смотри матрицу в микроскоп на предмет отрыва проводников от кристалла.
VitaliXS
03/12/2012 22:52
Микроскопа к сожалению нету, но под лупой вроде три ножки с трещиной в пайке. Завтра при хорошем свете еще рас просмотрю и на всякий случай пропаяю.
Иван Зенин
03/12/2012 22:58
Не это я имел ввиду,а внутри матрицы под стеклом золотые волоски от подложки не поотлетали ли?
VitaliXS
03/12/2012 23:03
Да вроде все на месте. Но утром еще раз все пересмотрю. Спасибо.
VitaliXS
04/12/2012 12:07
Иван Зенин, Проверил сегодня матрицу через микроскоп, все в порядке контактные волоски на месте, трещин нету.
