Canon EOS 550D. Не работает с установленной картой памяти.
ivldenis
19/12/2012 14:29
Добрый день. Подскажите. Сегодня утром чуть дернули фотоаппарат подключенный через юсб шнуром к компьютеру. Не знаю, это ли послужило причиной не исправности, но после этого началась проблема.... При включении фотоаппарата загорается сверху BUSY и более фотоаппарат не на что не реагирует. Если вынуть карту памяти, фотоаппарат пишет что карта не установлена, далее работает в нормальном режиме. Если карту опять вставить, происходит все то же самое. Порт МиниЮсби на фотике визуально не пострадал. Если подключить фотоаппарат к компьютеру, фотографии на карте видны. Вставлял карту памяти в компьютер, форматировал в нфтс, далее вставлял в фотоаппарат. Фотоаппарат сразу предлагает отформатировать карту. Делаю форматирование. Если после форматирования аппарат не выключать, то он работает в нормальном режиме, фотографирует на карту. Но как только выключаю и включаю, все начинается с начала. Т.е. выскакивает BUSY и все. Пробовал вставлять разные карты памяти - проблему не решает. Чтоб исключить программную ошибку, скачал официальную прошивку той же версии что стояла на аппарате. Прошивка установилась нормально. Но после перезагрузки все повторилось.
gagazavr
27/01/2013 00:25
Разбирай, смотри
