samsung i85 не работает режим фото
morison777
28/12/2012 17:44
всем привет.
samsung i85 включается нормально,видео снимает/сохраняет/воспроизводит нормально.
фото просмотр работает тоже нормально-когда на флешке есть кадры снятые другим фотоаппаратом.
при съёмке фото резкость наводит(зелёные прямоугольники двойной писк).при нажатии на кнопку съёмки второе усилие-картинка застывает на дисплее и фотоаппарат отключается,закрыв объектив.
нашёл service manual выполнил полный сброс-не помогло.хочу прошить firmware
* Updating the firmware will delete all the data in the Flash memory. Be sure to back up all the data onto your PC before updating the firmware. The file name must be "th85.elf".
вот файла такого нету...
может есть у кого мысли насчёт того-что ещё проверить.
Саня1990
28/12/2012 17:57
зброс настроек делали?
morison777
28/12/2012 19:45
делал
Press and hold the DOWN and the Face Recognition buttons simultaneously and then press the Power
button to turn it off.
VIT-1103
16/01/2013 20:09
Когда то искал инфу по данной модели и вот что выяснил-у моей были проблемы с затвором\одна из катушек эл\магнита грелась и расплавила корпус данного механизма\плюс была инфа что надо где-то на плате менять резистор-дескать конструктора его програмно палят\если что у себя нарою-отпишусь
