Canon G 12 сразу после включения перестают работать кнопки
Donetsk57
01/01/2013 18:42
Примерно через пол секунды, максимум секунда и перестают работать кнопки и рычажок зума, но фотографировать можно, естественно без зуммирования и др.регулировок.
Иван Зенин
01/01/2013 21:17
Как вариант течёт одна из кнопок.
Donetsk57
01/01/2013 22:54
А что делать? Похоже, тем более до этого на два дня раньше такое уже было но прошло и как видно не на долго.....
Donetsk57
02/01/2013 18:18
больше нет советов?
Samand
02/01/2013 21:44
Donetsk57 писал:
больше нет советов?
Одно из двух: либо нести к мастерам, либо брать тестер и звонить кнопки в поисках утечки.
Donetsk57
02/01/2013 23:06
Кое-как приловчился фоткать без кнопок, а дома, в Донецке, отнесу мастерам.
Donetsk57
04/01/2013 15:54
Cегодня отнес в мастерскую, а "ОНО" вдруг заработало........что может влага попала?
Иван Зенин
04/01/2013 16:03
Х.з.,может и влага.
Donetsk57
06/01/2013 17:39
Потом опять перестало работать, я разобрал отсоединил шлейф кнопок управления и все четко заработало, т.е. причина думаю в самих кнопках.
А как назад вставить шлейф в разъем? Научите.
Иван Зенин
06/01/2013 17:44
Застёжку разъёма открой.
Donetsk57
06/01/2013 17:46
Иван Зенин,
да понятно что нужно открыть - но как, боюсь сломать.
Иван Зенин
06/01/2013 17:55
Ну,не знаю.Ногтём, скальпелем.
evgeniy_51
08/01/2013 15:01
Donetsk57 писал:
Иван Зенин,
Василий Иванович,если простая операция по открытию защёлки разьёма Вас пугает,зачем-же Вы открывали ф.аппарат,подвергая себя получить эл.удар напряжением 260-310 вольт !! , а сам ф.апп. к летальному исходу ?Обратитесь пож. к специалистам.
