Panasonic Lumix Lx2
server080
21/01/2013 13:50
Принесли в ремонт утопленника, не включался,снял окисление вроде заработал,но при съёмке на фотографиях появляются белые горизонтальные полосы,,,что делать, проблема в матрице объектива?
Иван Зенин
21/01/2013 16:38
Затвор у тебя, мил человек, не работает.
server080
22/01/2013 14:44
Да понял, что затвор,грешу что может шлейф перебит на затвор.
Gorkiynn
24/01/2013 10:21
Включи режим видео, если полос нет, то точно затвор, на ламелях не должно быть грязи и пальцев, если помяты (отутюжь).
gagazavr
27/01/2013 00:02
Разбирай объектив, смотри! Там шторки склеились! Снимай их, мой, суши, только не погни, а то работать потом не будут подмигивание
server080
30/01/2013 15:04
Разобрал, шторки почистил,теперь вообще не открываются.
Иван Зенин
30/01/2013 15:16
Или неправильно собрал, или шлейф повредил.
server080
31/01/2013 12:09
Всё правильно собрал,шлейф прозванивал.
gagazavr
01/02/2013 02:11
Прозвони шлейф затвора, под разным изгибом. Хорошо мыл плату? Может что пропаять надо, бывают обрывы у самого основания ножки микросхемы, или под ней.
ДОБАВЛЕНО 01 Февраль 2013
А как пишет на карту памяти, скинь на пк, посмотри.
Иван Зенин
01/02/2013 07:39
server080, при подаче на обмотку около 2v затвор должен срабатывать. Проверь.
