Samsung ST500 - дохнет после зума.
lexah
01/02/2013 18:53
Пришел с выдвинутой оптикой. Вскрыл - все гуд, отрабатывает нормально - по приводу линзы фокуса тоже все нормально (не писка не каких либо задиров).
Собрал - работает НО если хоть чуть чуть выдвинуть зум и выключить он не собирает оптику - при нажатии на кнопку просто тухнет. При дальнейшем включении пытается выдвинуть оптику дальше (думает что собрана). Если задвинуть то все опять гуд.
Датчики все проверил - рабочие (проверял методом поочередного отключения - проц их видит)
Софт?
Иван Зенин
01/02/2013 19:03
lexah, аппарат очень чувствителен к ударам (отвал шаров).
