Отключается Samsung ST60
VaNeS..VANY
13/02/2013 16:42
Уронили фотоаппарат, объектив перестал закрываться и ваще шевелиться, разобрал устранил причину! Всё нормально с ним стало ! Теперь включаешь фотик, объектив открывается и сразу фотик отключается! Что может быть? Где искать проблему? Заранее благодарен!
Иван Зенин
13/02/2013 18:16
VaNeS..VANY писал:
Видать не всё! Автофокус недочинил.
VaNeS..VANY
13/02/2013 19:38
А поподробнее! Если есть фото, кинь пожалуйста! Я в этом деле новичок!
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 20:52
И сколько стоит новый объектив?
Gorkiynn
26/02/2013 10:32
Фокусировочную линзу и вал смотри, крышку у шахты объектива открой, там увидишь линзу ну и вал соответственно. И еще АКБ заряди улыбка
hitriyvovka
17/07/2013 18:07
Всем доброго времени суток. есть такой же аппарат с идентичной проблеммой! Не включается после перезборки! дёргает обьектив и выключается.
Линзу автофокуса проверил, ездит легко и без заеданий. шлейф к механике проверил трещин нет, возможно проблема с оптопарой но это проверю завтра.
Да и кстати акб заряжена до 4.0 вольт
satguru
18/07/2013 16:55
недавно имел удовольствие в виде "секса"улыбка с данным фотоаппаратом по этому поделюсь парой "интересных позиций"
1 внимательно пересмотрите механизм автофокуса на предмет засорений или вышедших из строя деталей, особое внимание на правильность установки возвратной пружины линзы автофокуса вот картинка
http://monitor.espec.ws/download.php?id=119481
2 при сборке подвижная гайка (та которая двигает линзу) должна быть максимально ближе к плоскости расположения шестерёнок привода автофокуса (другими словами гайка на валу закручена до самой шестерни)
