Samsung NV10 нет фокусировки
dimagsm
22/03/2013 15:39
Добрый день.пришел с симптомами не вкл но дает просматривать фото.после переборки начал включатся но не открывается шторка объектива -приходится приближать.повторная переборка объектива не дала результат.Подскажите может есть нюанс какой?Сейчас делает не четкие снимки.
Иван Зенин
22/03/2013 18:29
dimagsm, крайне сумбурное описание. Что называешь шторкой объектива? Если затвор, то повреждён шлейф, к нему идущий. По фокусу: либо кронштейн фокусной линзы погнут, либо мусор в механизме её позиционирования.
viktor_ramb
22/03/2013 18:50
dimagsm, если было мех.повреждение объектива, то очень вероятно что:
Иван Зенин,
dimagsm
23/03/2013 15:05
Затвор проверял подачей 1.8 вольта-срабатывает.При включении объектив должен выезжать, но этого не происходит-моторчик срабатывает пару раз.Если приблизить зумм, объектив выезжает, но нет четкости-при вытаскивание акб и повторном включении(объектив выдвинут) чёткость появляется.Я как бы грешу на датчик нулевого положения.Если погнут кронштейн фокусной линзы, то при приближении клинило объектив правильно?
Иван Зенин
23/03/2013 15:29
Неправильно собрал объектив. Зеркальная полоска не в том положении стоит.
dimagsm
25/03/2013 11:50
Да все собирал по мануалу.полоска в нужном месте
