Samsung PL51. Просмотр есть, снимки не делает.
perlingat
24/03/2013 09:00
Здравствуйте, уважаемые! Попал в руки данный фот. Причин поломки не объяснили. Но думаю, что что-то было помехой в открытии объектива. В начале при включении он расскрывался не до конца, закрывался и выключался. В режиме просмотра снимки просмотреть можно, всё ок. Разобрал объектив, правда руководствовался схожими манулами (PL80,PL20). Обнаружил на самом большом кольце где рейка идет для сцепления с червяком один отломанный зуб на этой рейке. Убрал, разобрал до конца, всё просмотрел, продул, больше ничего не нашел. Собрал. Кольца нормально работают, объектив как и положено при включении раскрывается, при выключении закрывается. При использовании зума четко заметна настройка обектива(ходит туда-сюда). Но на дисплее в режиме фотосъемка черным черно - только осчет кадров уменьшается. И фокусировка заметна при нажатии. При просмотре одни черные кадры. Подскажиты куда рыть и если можно ссыль на мануал (не смог найти). Спасибо.
Иван Зенин
24/03/2013 13:17
perlingat, шлейф затвора цел?
perlingat
24/03/2013 14:02
Там же просто 4 провода. уложил так же как был, вроде целый но не прозванивал.
s-xxx-s
24/03/2013 16:34
А шлейф матрицы впорядке?
Иван Зенин
24/03/2013 17:51
Хорошо, зайдём с другого края. Сам затвор открыт? Сделай снимок, глядя в объектив. Работу затвора видно (закрытие-открытие)?
perlingat
24/03/2013 18:53
Огромное спасибо за отзывы. Работаю не дома. Завтра всё сделаю отпишусь. Шлейф матрицы целый (надломов, трещин не обнаружил), хотя его прозвонить не представляется возможным - вторая часть контактов уходит куда-то в керамику, не добраться. При первом разборе затвор был закрыт. Вот как раз так я и делал -фотал и смотрел в объектив - точно видел что там задвигается и раздвигается.
Иван Зенин
24/03/2013 19:04
Значит недовставил до упора шлейф матрицы в разъём. Или (что более плачевно) если этот шлейф в районе разъёма неосторожно перегнуть, то дорожки лопаются. Посмотри в сильную лупу.
perlingat
25/03/2013 14:15
Так и есть, Иван, недовставил шлейф матрицы. Заработало. Но, блин, теперь старый косяк дает о себе знать - выломавшийся зуб на рейке. Можно ли его как-нибудь наплавить, что ли? Старый уже выкинул. А заказать - нужен парт номер, а манула нет. Что скажешь?
Иван Зенин
25/03/2013 14:31
AD67-00745B
perlingat
25/03/2013 14:50
Спасибо, Иван, за поддержку. Решено.
