Не включается Canon EOS 350D
Nick_Shturman
30/03/2013 22:38
Добрый день всем!
Помогите определиться с проблемкой, пожалуйста.
Canon EOS 350D
Проблема следующая:
Внезапно перестал включаться. Думал проблема в аккумуляторе. Но когда вставил новый аккумулятор в магазине, то выкинуло "error 99". Перещелкнул выключатель питания и ошибка исчезла, но фотоаппарат так и не включался даже на разного типа аккумуляторах. Естественно аккум я не стал покупать. Уже дома я решил вытянуть карту памяти и попробовать без нее включить аппарат на родном аккуме, так-как вычитал на форумах нажал на спуск затвора после включения и вот что высветило "no CF". Так понял видит отсутствие карты памяти в слоте. Но после установки карты памяти в слот-вообще не реагирует ни на что. Без карты в слоте-реагирует на нажатие кнопки затвора после чего происходит описанное выше и реагирует на кнопку выбора режима съемки (временная задержка спуска затвора, серийная съемка, покадровая) при этом пиктограмки на маленьком дисплее меняются, а так же отзывается на нажатие кнопки выбора точки фокусировки. Но после выключения питания на экране все надписи и пиктограмки так и остаются пока не откроешь крышку отсека аккума. Разобрал фотик , думал мож чего попало туда или шлейф какой отошел, но ничего не заметил подозрительного. После сборки все тоже самое. Карта рабочая, проверял на других аппаратах.
Родной аккум через пару дней нахождения в отсеке фотика полностью разряжается, не могу понять-его что-то садит, типа замыкания внутри фотика, или от старости дохнет? Если бы вообще не работал, не реагировал ни на что или ошибку выкидало бы, а так, не ясно что с ним делать. Прошивка может глючить так?
Что скажете?
HaOS
01/04/2013 09:06
Если садит аккум - значит поиск проблемы нужно с этого и начинать. Какой ток потребления в выключенном и включенном состоянии ? Подозрительные (подгоревшие) элементы ? Если садит аккум - что-то должно хоть немного, но греться.
Vikt(or)
01/04/2013 18:10
Nick_Shturman писал:
Как далеко разобрали? Вот стандартная беда тристаписяток, на всех рано или поздно случается.
В результате фот не включается или глючит как у вас. Лечится сложно, бывает что и не возможно.
Nick_Shturman
01/04/2013 23:39
Разобрал до тех пор когда отпаивать надо было металлические экраны (ну эти, серебристые, защитные чтоль) Винты все на месте были, это точно, но вот помню ещё одно - в картоприёмнике перед поломкой отвалился тот рычажек что карту извлекать, подозреваю что он там что-то замкнул. Я его достал , закрепил на место, но результат не изменился.
Vikt(or)
02/04/2013 11:51
Nick_Shturman, ну это вторая типовуха, от неё тоже электроника дохнет. Отпаивай экраны, осмотри всё, мелкие транзисторы могут с дыркой быть. Там же и предохранитель найдёшь.
Nick_Shturman
02/04/2013 21:22
Понял, спасибо. На выходных займусь вскрытием.
Rafael555
10/07/2013 16:59
Специально сегодня зарегистрировался - потому что проблема с Кэнон 350-ым. Разобрал. Внутри валяется маленький серебристый болтик (не такой как сверху, не черный). Откуда он - никак не могу понять. Нигде нет свободного места чтоб его вкрутить.
PS Вывалился когда открывал заднюю часть фотоаппарата (где жк дисплей). Но до этого я его сильно трёс - потому что мне сказали что у меня быстрее всего открутился один из болтиков и летает по корпусу.
Может подскажете откуда обычно такие выкручиваются? Фото могу прислать завтра, если это поможет.
Rafael555
15/07/2013 15:37
Вот что смог показать на дисплее
Мастер сделал всё же мне, пояснив, что у меня там сгорел стабилизатор (ну или как то так, точно не помню названия).
sonicnet
06/12/2013 08:36
Здраствуйте, я тут новенький, нужна помощь. Есть камера Canon 350D не включается, на данный момент сломан концевик АКБ (до меня ковыряли через корпус, экран концевика вырвали он был внутри камеры) после вскрытия увидел выкрученный винт справа снизу (понял что болезнь).
Можно замкнуть концевик что бы проверить работает камера или нет?
gagazavr
16/01/2014 20:03
А что такое концевик?
sonicnet
29/01/2014 12:11
на фото выделил красным! При закрывание крышки бат. отсека перемыкает концевик, без концевика фотокамера не работает. Как можно поставить перемычку что бы камера включилась?
так же была проблема как на фото, открутился винт, далее заменили пред на (плате питания) с буквой Р на материнской целый, поставили перемычку (возможно не правильно) фотокамера не включается...
Samand
29/01/2014 18:14
[quote="sonicnet"]на фото выделил красным! При закрывание крышки бат. отсека перемыкает концевик, без концевика фотокамера не работает. Как можно поставить перемычку что бы камера включилась?
так же была проблема как на фото, открутился винт, далее заменили пред на (плате питания) с буквой Р на материнской целый, поставили перемычку (возможно не правильно) фотокамера не включается...[/quote]
Концевик там работает на РАЗМЫКАНИЕ.
sonicnet
30/01/2014 09:13
т.е если сломан концевик (как на фото) камера должна работать?
gagazavr
30/01/2014 12:03
концевой выключатель
sonicnet
30/01/2014 12:11
gagazavr писал:
очень информативный ответ, можно поточней как можно включить камеру без данного концевика?
для Samand, как можно включить камеру без данного концевика?
Иван Зенин
30/01/2014 12:49
Что тут непонятного? Без него камера должна включаться.
sonicnet
31/01/2014 07:43
Иван Зенин писал:
Понял, спасибо за ответ! Убрал перемычку которые припояли в сервисе камера не включается (
Иван Зенин
31/01/2014 08:33
Дык дело, видать, не в этом...
sonicnet
31/01/2014 13:55
Иван Зенин писал:
на что ещё следует обратить внимание? преды на двух платах целые, фотик вообще не дышит...
Samand
31/01/2014 18:32
sonicnet писал:
Иван Зенин писал:
Потребление какое?
sonicnet
01/02/2014 08:05
Samand писал:
sonicnet писал:
Иван Зенин писал:
Потребление какое?
Я с пояльником на Вы, в каком месте нужно замерить потребление?
Иван Зенин
01/02/2014 08:11
Общее потребление, от аккумулятора.
Samand
01/02/2014 08:52
sonicnet писал:
Samand писал:
sonicnet писал:
Иван Зенин писал:
Потребление какое?
Отдал бы лучше аппарат спецам, пока не угробил.
sonicnet
01/02/2014 09:40
в том то и дело что данный фотик нет смысла отдавать, ремонт выйдет дороже!, думал в самом преде дело, а нет ((
DominikBroun
07/12/2014 23:33
Здраствуйте, у меня не включается фотик Canon 350D.
Ток потребления от 0.06 до 0.09, не важно включенный или же выключенный. Что делать пока что не знаю, на вид все детали как новые. Экраны еще не снимал. Завтра сниму и дальше посмотрю, но на что следует сразу смотреть?
Клементий
08/12/2014 14:15
DominikBroun писал:
Экраны еще не снимал ... сниму
Надеешься тараканов/хулиганов обнаружить ... улыбка
DominikBroun писал:
Правильнее куда ... - в СЦ, к грамотным людЯм .
DominikBroun
08/12/2014 15:56
А если я и есть сервисный центр?
Samand
08/12/2014 18:04
DominikBroun писал:
Значит занимаешься не своим делом.
DominikBroun
08/12/2014 18:06
все фусы вроде рабочие
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 17:08
DominikBroun писал:
Я как бы учусь можно сказать, где не читал, там сказано предохранители проверить. Я как бы проверял, они рабочие
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 17:10
Samand писал:
DominikBroun писал:
Лучше помог, чем обсуждать кто я есть и что мне не стоит делать. Совсем не по теме.
Зачем было создавать этот форум если кроме как иди в СЦ, ничего не можете ответить?
DominikBroun
12/12/2014 18:43
Проблема была в контроллере питания, спасибо за помощь! Бесполезный форум...
