Samsung WB210 висит на заставке
lesovich
01/04/2013 10:37
При включении виснет на картинке, прикреплена. На кнопки и тач не реагирует, только на выключение.
Был заломан разъем USB, пины подправил ситауция не изменилась.
При подключении аппарата к компу опделется неизвестным устройство без ИД, при всатвленном кабели включается и фотографирует.
Опдейт с официального сайта не принимает.
Следов влаги не нашел.
lesovich
02/04/2013 16:42
Хоть какие-нибудь предложения, у кого-нибудь есть?
Samand
02/04/2013 18:46
lesovich писал:
Есть, например виноват объектив.
lesovich
04/04/2013 14:06
При подключении интерфейсного кабеля, она запускает полноценно и фотографирует.
Объектив на всякий случай пересмотрю.
Иван Зенин
04/04/2013 21:45
lesovich, попробуй сделать full upgrade софта. В МАНУАЛЕ написано, как это сделать. Файл прошивки и скрипт настроек (на всякий случай) отправил тебе на почту.
lesovich
08/04/2013 12:31
Иван Зенин писал:
Спасибо за прошивку и мануал, но аппарат не захотел шиться.При попытке включения, пару раз моргнул диодом и отказался включаться.
Объектив перебрал, оказалось достаточно много песка, все вычистил, не помогло.
При попытки ввести аппарат в сервисное меню, все равно вываливается в картинку указанную в первом посте.
Попробую еще раз с пристрастием пересмотреть объектив.
lesovich
10/04/2013 14:56
Объектив пересмотрел, с ним все в порядке.
Нашел подгоревший резак по шине USB-VBUS, заменил, начал определяться как Samsung устройство. Прозвонил все шины интерфесного разъема USB, нашел что просаживает сопротивление по шине VJ_DET, откинул всю обвязку ситуация не поменялась. VJ_DET идет напрямую в проц, так что скорее всего заломанный разъем дал о себе знать и похоже проц теперь думает что он подключен в режиме "к телевизору" или что-то на подобие того. Проца такого нету.
Вышел из ситуации откинув батарейку CMOS, тогда он хоть как то стартует, но время сбивается. недовольство, огорчение
RN3AQW
23/03/2015 15:27
Приветствую всех. Попросили посмотреть данный аппарат, симптомы следущие: в выключенном состоянии потребляет 0.3мА, при нажатии кнопок включения или просмотра, начинает кушать около 80-100мА, но при этом вида жизни не подает, ни экран, ни светодиод, ни объектив. И на этом зависает, не реагируя на кнопки, до полного разряда батареи. Объектив снимал, пробовал выдвигать двигателем, норм, без хрустов и заеданий, экран рабочий. Кстати, когда первый раз ставил его на зарядку, случайно нажал вроде кнопку включения, он мне показал, что подключен к компу, я его оставил и все, после этого экран тоже молчит... да на ресеты и просмотр версий с мануалы не реагирует, все как при вышеописанном включении...
Может кто сталкивался с такими случаями? Может как-нибудь можно в железе обнулить или прошить эту тушку?
