Nikkor 18 70 после разборки не корректно работает автофокус
T I M O N
09/04/2013 14:24
Привет! Подскажите, плиз, кто сталкивался? Появилось заедание, как оказалось, это их болезнь, раскрутились винты под лаком, но по незнанию разобрал объектив практически весь. Сразу не понял, что причина и потом решил в нет глянуть, а там нашёл ответ и проблему устранил, но после сборки появился шум в моторе и лаги автофокуса, до разборки было всё норм недовольство, огорчение могло что то сломаться или может не удачно собрал? Прошу помощи Прошу помощи Стоит перебрать? Пока не трогал улыбка
HaOS
09/04/2013 22:06
Датчик MR криво установил...
T I M O N
10/04/2013 09:53
спасибо,
попробую переберу улыбка
