Samsung WB850 красный фон.
alex2290
27/05/2013 10:24
Всем добрый день. Дали мне фотоаппарат, проблема с объективом. Я его поменял на новый. Теперь появилась такая проблема: если фоткать на солнечном свете, то фотоаппарат показывает красный фон. Если фотка в комнате без вспышки, то нормально, а если включить вспышку, то дает красный фон.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 11:28
Читал, что нужно записать программу. Фотоаппарат пере прошивал, а проблема осталось. И скажите, пожалуйста, для чего нужны ADJ файлы и как ими пользоваться?
Саныч
27/05/2013 12:07
Фильтр pos. 8-48 на месте?
alex2290
27/05/2013 20:38
Да на месте. зЗавтра ещё раз разберу проверю. Думаю, может линза.
Samand
27/05/2013 22:04
alex2290 писал:
да на месте. завтра еще раз разберу проверю. думаю может линза.
Линза здесь ни при чем, на некоторых аппаратах имеет значение какой стороной стоит фильтр, если он на месте попробуй перевернуть его.
Иван Зенин
28/05/2013 07:31
alex2290, а образец фото где? (Ставлю на отсутствие фильтра).
alex2290
28/05/2013 12:32
Да, да, вы все оказались правы. Я по своей невнимательности забыл снять фильтр со старого объектива. Спасибо всем за совет и помощь. Как говорят, лучше 100 раз отмерь, а один раз отрежь.
