SONY CYBERSHOT DSC-S1900 не запускается
dr.Griffin
03/06/2013 23:11
При нажатии клавиши on/off или пуск загорается зелёный индикатор on/off и красный индикатор между кнопками menu и "корзина" больше ничего не происходит. Выключить индикацию можно только изъятием батареек.
Может быть поможет что-нибудь типа перепрошивки или хард резета?
dr.Griffin
04/06/2013 21:25
Я готов заплатить за грамотную консультацию.
Fotostock
05/06/2013 16:47
Такая причина бывает из за обьектива,
тобто после попадания песка,влаги и.т.д.
dr.Griffin
06/06/2013 10:10
Лечится разборкой/чисткой, или надо ещё программно ошибку сбрасывать?
Fotostock
06/06/2013 11:53
Просто разобрать посмотреть что с ним
програмно не надо сбрасывать ошибку.
dr.Griffin
06/06/2013 12:04
А на дисплее должно что-нибудь быть? у меня на дисплее вобще ничего.
Fotostock
06/06/2013 12:42
Так и есть когда проблема с обьективом.
Иван Зенин
06/06/2013 22:29
Вот тут я бы с выводами не торопился. Sony при проблемах с объективом обычно предлагает выключить и включить питание. (И это видно на дисплее).
