Nikon D70 вспышка не срабатывает (хотя конденсатор заряжен)
sentimental_bob
18/06/2013 12:52
Добрый день.
Иван Зенин
20/06/2013 21:02
sentimental_bob, двигатель взвода затвора смотрел?
sentimental_bob
25/06/2013 13:53
А как его проверить?
У меня есть 3 центрально части с затвором зеркалом, призмой и всеми остальными деталями.
Купил плату затвора тестированную. Ошибка перестала мигать. Всё управление заработало. Но не спускался затвор. Потом я еще раз нажал. Сработали шторки затвора и опять начали мигать ерр после включения. Выключение не помогает. Походу оно эту ошибку прописало где-то в еепром платы затвора.
Иван Зенин
25/06/2013 13:57
Проверь сопротивление двигателя, проворачивая его.
sentimental_bob
25/06/2013 14:41
Подал на него 3 вольта. Не работал. Прокрутил его и он заработал. Видимо был заклинивший.
Но ошибка осталась. Может быть такое, что эту ошибку нужно обнулить? (подключить какой через какой-то сервисный шнур к компу.)
Иван Зенин
25/06/2013 14:48
Нет, ничего не надо обнулять. Проверь цепь от движка до драйвера, может ограничительные резисторы подгорели.
И двигатель разобрать и почистить коллектор и щётки.
sentimental_bob
25/06/2013 15:47
мотор идет на выходы аут 1 и 2 напрямую на микросхему MPC17511A что на верхней плате с чб дисплеем (рядом с затвором)
sentimental_bob
25/06/2013 17:25
Поменял драйвер MPC17511A. сначала была ошибка. но после нажатия спуска что то там провернулось ошибка пропала.
но спуск все равно не работает. хотя все заработало не хлопает ни затвор ни зеркало.
Иван Зенин
26/06/2013 13:29
А ты опять двигатель проверни. И на программной шестерёнке контакты глянь.
sentimental_bob
26/06/2013 16:22
Шлейф к програмной шестерне плохой контакт давал.
Сейчас все работает кроме вспышки.
раньше конденсатор заряжался, а сейчас не заряжает (и не мигает зарядка)
конденсатор не коротил. разряжал каждый раз резистором 1К.
что странно даже после того как поднялась вспышка. еще если нажимать на кнопку вспышки, магнит срабатывает каждый раз. хотя вроде бы не должен
Иван Зенин
26/06/2013 21:08
Значит фот не видит, что вспышка поднялась
Samand
26/06/2013 21:12
Иван Зенин, Думаешь он поймет твой намек? подмигивание
Иван Зенин
26/06/2013 21:14
Поглядим...
sentimental_bob
26/06/2013 21:16
контакты что размыкаются при поднятии вспышки исправил. со шлейфом к которому они припаяны все норм.
не могу понять почему конденсатор перестал заряжатся. а значок зарядки не мигает.
плата вспышки сама начинает заряжать конденсатор при подачи питания или после команды с какой то другой платы?[/quote]
Samand
27/06/2013 11:40
sentimental_bob писал:
Как интересно, у всех замыкаются, а у тебя наоборот.
sentimental_bob
27/06/2013 12:47
ну ок. замыкаются. я не запомнил. имел ввиду что контактная группа работает исправно. зачем придираться к словам
Samand
27/06/2013 13:25
Я не придираюсь, если имел дело с зеркалками Nikon, то должен знать, что если соскакивает рычаг контактной группы, то он начинает работать на размыкание.
sentimental_bob
27/06/2013 13:54
Тогда извините.
почему то пропал квадратик вспышки на чб дисплее и конденсатор не заряжается.
перед тем как не хотел спускаться затвор, постоянно мигал квадратик вспышки
sentimental_bob
27/06/2013 14:52
нашел проблему в разьеме шлейфа к маленькой плате под колесом выбора режимов.
теперь осталась только проблема того что вспышка не работает
конденсатор не заряжается вообще. полный ноль показывает. IGBT транзистор не пробит.
как вы думаете. проблема исключительно в плате вспышки или может быть с другой платы не приходит какая то комманда?
sentimental_bob
27/06/2013 15:25
конденсатор начал заряжаться)
напряжение на конденсаторе 315В
символ вспышки мигает постоянно (фотик думает что вспышка не заряжена) из за этого и не работает спуск с поднятой вспышкой.
кто знает из за чего фотик думает что конденсатор не заряжен?
лампа не причем?
может из за IGBT транзистора NIKON D70 думать что конденсатор не заряжен?
sentimental_bob
27/06/2013 19:20
Подал затвор IGBT транзистора 3В вспышка сработала.
Вобщем либо скорее всего плата вспышки не может отправить сигнал что конденсатор заряжен
Кто то может что то посоветовать?
Snas
05/12/2013 08:32
А если попробовать внешнюю поставить.Может придётся к затвору возвращаться.
