Samsung ST60 проблемы с фокусировкой
satguru
22/06/2013 14:48
День добрый!
Исходные данные: имеем samsung st60 со слов владельца снимавший через раз, иногда при максимальном зуме самопроизвольно отключался, на момент сдачи в ремонт аппарат включался выезжал объектив со скрипом, звук двигателя фокусировки, заезжал обратно и выкл.
Типичные симптомы подклинивания механизма фокусировки
Методы лечения: разборка очистка дефектовка деталей смазка сборка.
После лечения имеем: аппарат включается объектив выезжает нормально, зуммирует нормально без заеданий но фокусировка присутствует только на максимальном зумме и то не совсем чёткая при других положениях мотор фокуса работает фокусирующая линза перемещается но фокуса нет
Попытки лечения проблемы фокуса:
Повторная разборка сборка объектива на предмет не верной сборки результата не дала (по другому собрать объектив просто не получается)
Повторная дефектовка элементов механизма фокусировки результатов не дала (все элементы родные и исправны, зубцы на месте витки червячной передачи на месте все крутится легко без заеданий шаговый двигатель проверен шлейф к нему тоже)
Попытка изменения начального положения (дальше от матрицы гайкой червячной пары) фокусировочной линзы приводит к ошибке теста датчика положения фокуса и выключению аппарата.
Экзотический вариант прокладки под матрицу результата не дал слишком далеко нужно отодвигать матрицу
Выводы проблема не железная а софтовая
После изучения материалов по этой проблеме на просторах интернета наметилось несколько путей решения:
1 применения специального скрипта для калибровки (хотя некоторые утверждают что для таких мыльниц скриптов нет)
2 специальная программа для настройки различных параметров (типа DscCalDi со специальным файлом .dll под конкретную модель)
3 прошивка (хотя как я понимаю эффекта это не даст аппарат нормально работает кроме фокуса)
4 настройка автофокуса через инженерное меню аппарата (пробовал различные комбинации клавиш и ползунка зумма так и не зашел в меню)
Пути были определены но ничего конкретного по этой модели найти не удалось.
Дальше тупик
Буду весьма благодарен за любую помощь в решении данной проблемы
Тоже попал в такую ситуацию на фотике этого производителя перепробовав все варианты(вами описанные) заменил объектив и фотик заработал
После пререборки объектива появилась проблема фокусировки+хреновая яркость снимков
Samand
22/06/2013 18:03
satguru, Проверь пружину АФ (картинка 11)
viktor_ramb
22/06/2013 20:00
satguru, внимательно осмотри фокусировочную линзу на предмет её чёткой перпендикулярности оси движения.
satguru
22/06/2013 20:16
Samand, Спасибо за картинку, находил её раньше, пробовал экспериментировать, как вариант, с пружиной на предмет установки в положение с меньшим натяжением (малый поводок чуть отпускал) но результата нет. Пружина конструктивно давит на оправу линзы фокуса в направлении от матрицы, соответственно усилие со сторон мотора (пружина помогает) при опускании линзы фокуса меньше, а конкретная ситуация как раз требует увеличения фокусного расстояния, короче проблема не в пружине.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2013 21:28
n max, Спасибо за ответ/
Встречный вопрос: в вашем варианте была такая же модель st60 или другая, новый объектив был в комплекте с матрицей или нет, (обычно новый объектив требует калибровки, а старый после очистки работает сразу)
"После пререборки объектива появилась проблема фокусировки+хреновая яркость снимков" такое было на каком-то аппарате забыл поставить УФ фильтр перед матрицей
ДОБАВЛЕНО 22/06/2013 21:40
viktor_ramb, Спасибо за ответ
В подсобраном состоянии снимал матрицу с объектива не отсоединяя её от платы и наблюдал работу механизма фокуса всё в порядке
Разберу ещё раз объектив проверю перпендикулярность положения линзы фокуса в оправе может действительно проглядел, хотя всё больше склоняюсь к софтовой проблеме
Попробую как вариант подкинуть другой объектив но позже (пока нечего подкидывать
Иван Зенин
22/06/2013 21:23
satguru, не мог софт от переборки объектива слететь. Где-то со сборкой накосячил.
У меня был объектив без матрицы,модель фотика точно уже не вспомню,после установки нового объектива фотик заработал без каких либо регулировок,до этого запускал скрипты на фотике писал ошибку фокусировки-не стал возиться поставил объектив(благо был в наличии у меня новый и клиент согласился) и отдал-время поджимало
Иван Зенин
22/06/2013 21:59
satguru, в этой модели фокус так настраивается:
satguru
22/06/2013 22:23
Иван Зенин, Спасибо за мануальчик пробовал раньше запускать DscCalDi но прога не находит аппарат (может дрова какие то специальные надо или прога битая) где то читал, что файлик с расширением .dll должен быть под конкретную модель. В обычном режиме аппарат подсоединяется без проблем фотки сливаю
A по поводу косячной сборки попробую ещё раз разобрать собрать, чем чёрт не шутит может быть...
ДОБАВЛЕНО 22/06/2013 23:26
Иван Зенин, подкинте DscCalDi если есть в наличии
Иван Зенин
22/06/2013 22:38
Пробуй этот.
satguru
22/06/2013 22:51
Иван Зенин, Спасибо, буду пробовать
alex2290
24/06/2013 20:20
Иван Зенин писал:
Пробуй этот.
скажите пожалуйста это прога на все фотики или только на эту модель?
satguru
02/07/2013 13:12
добрый день.
Маленький отчёт
В результате разнообразных манипуляций с фотоаппаратом (сборка разборка объектива, подкидывание нового объектива, калибровка с помощью DscCalDi всего чего только можно, открывание закрывания окон и постукивания по колёсам улыбка танцы с бубномподмигивание и тд. и тп.)был достигнут впечатляющий результат в виде нуля. Но!!!
Так как проблема из тривиальных переросла в принципиальную было найдено лекарство, прошивка с последующей калибровкой автофокуса , правда получилось только с третьего раза, хотя калибровку можно и не делать, в прошивке, видимо, присутствуют среднепотолочные значения авдофокуса и автобаланса белогопри которых аппарат сносно снимает . всем спасибо тему можно закрыть.
divxkino
17/01/2017 12:06
satguru писал:
добрый день.
Маленький отчёт
Здравствуйте. А у вас не сохранилась эта программа, которой откалибровали фокус этой модели Samsumg ST60? А то скачал DscCal и она не определяет фотоаппарат. Перепрошивка с корневой директории карты памяти не помогла. А то я уже замучался с ним. Спасибо!
nivnik
19/10/2017 17:54
Может кому пригодится по st60 и не только, в одном зуме трещина на оси звездочки, которая маленькая на двигателе, ось проскальзывала, смотреть под микроскоп!!!
...во втором зуме, на этой же звезде пищинка песка, между зубов, сволочь!!!! - белая сливалась с зубьями,смотреть под микроскоп!!!!
P/S иголкой крутить среднюю звезду, должно свободно вращаться, если нет, смотреть в лупу!!!
