Фотоаппарат Samsung ES55 не работает двигатель объектива
ШЫШОКЪ
03/07/2013 23:29
Добрый вечер уважаемые коллеги. Принесли сегодня на ремонт такой девайс с жалобой "не включается", как оказалось аппарат включается в режим просмотра фотографий, позволяет открыть меню при включении в режим фото/видео слышен зудящий звук потом короткий звуковой сигнал(писк) и он выключается. при разборке выяснилось, что зудит двигатель объектива. разобрал объектив, редуктор цел, проверил двигател от батарейки 1.5В все крутит собрал редуктор подал напряжение от батарейки все в порядке, но при подключение к схеме опять этот зудящий звук. Подскажите может ли это быть старость аккумулятора или всё таки двигатель?
Иван Зенин
04/07/2013 07:12
ШЫШОКЪ, это зудит двигатель автофокуса. Там проблема.
ШЫШОКЪ
04/07/2013 08:54
А что там может быть?
Иван Зенин
04/07/2013 10:05
Открой. Может песок. Что-то мешает перемещению линзы.
7slava7
04/07/2013 10:07
Сколько потребляет двигатель без нагрузки?
viktor_ramb
04/07/2013 10:39
ШЫШОКЪ,
Объектив заклинил скорее всего - как обычно нажали не него или упал. Вручную аккуратно нужно выдвигать объектив и соответственно задвигать, просмотрев перед этим целостность его шестерён.
