Olympus FE320 не включается
satguru
19/07/2013 11:29
Добрый день !
Принесли данный аппарат с двумя неисправностями: не работала вспышка и при съемке отсутствовало изображение
Первым делом разобрался со вспышкой, причиной оказался обрыв одной обмотки поджигающего трансформатора или дроселя (незнаю как точно обозвать)
Вторым этапом изображение: тоже не сложно - замена матрицы (массовое явление этого типа 8 мегапиксельных матриц)
Всё шло к щасливому Heppy end-у но аппарат перестал включатся
Аппарат при попытке включить внешне не каких признаков не подаёт
Потребление при включении порядка 15-20 мА ( в не зависимости влючена голая плата или всё гамузом) и не меняется не определённо длго пока не снимеш питание. На кнопку просмотра не реагирует ни как
Конденсатор вспышки заряжается, предохранители целые ничего не греется, на разёме подсветке экрана напряжение питания около 4в
Иногда при подаче питания самопроизвольно выходит на потребление 15-20 мА и висит
Дальше без схемы не знаю куда копать
Ни схемы ни мануала не нашёл единственная инфа что такие же платы в моделях:Olympus FE320; Olympus X835; Olympus C540;
Буду весьма благодарен за любую помощь в решении данной проблемы
Samand
19/07/2013 17:54
satguru, Попробуй включить с отключенной матрицей.
satguru
19/07/2013 18:50
[quote="Samand"]satguru, Попробуй включить с отключенной матрицей.[/quote
спасибо за совет
но не совсем актуален так как рание подключал в разных вариантах и без матрицы в том числе
даже плату со вспышкой отбрасывал всё одно и тоже 15-20мА и висяк
Samand
19/07/2013 19:20
Пропаяй процессор.
satguru
22/07/2013 10:38
пропаял
аппарат стал адекватно реагировать на кнопку включения (стал включатся и выключатся а не просто висеть ) потребление 60мА но внешне никак не проявляется ничего не работает ни объектив ни экран
