canon powershot a 470 ошибка карты памяти
dima-1111
22/10/2013 07:57
Доброго времени суток! Поступил данный девайс с ударенным объективом. Объектив перебрал...все замечательно работает, но при включении выдает ошибку карты памяти. Флешку менял на заведомо рабочие.Флешдержатель перебрал, все концевики пересмотрел, все в норме, а результата нет. Подскажите плиз в какую сторону смотреть. Спасибо.
