Sony DSC-TX100V
sfox
05/12/2013 21:35
Доброго времени суток!!!
Ребята очень нужна помощь профессионалов.
Ситуация такая. Фото аппарат Sony DSC-TX100V после того как его уронили у него потёк дисплей, но что самое интересное он остался жив и даже делал не плохие снимки. Тут как то фотографировать было особо нечего и лежал он по этому около 3 месяцев. На кануне пришёл мне для него дисплей, я его конечно поменял и тут же столкнулся с проблемой.
После замены дисплея аппарат перестал включаться, моргнёт зелёным светодиодом на несколько секунд и всё, хотя при этом слышно срабатывает объектив (жужит немного). Реагирует он как и положено на кнопку включения, просмотра фото и флип затвором, но реакция на всё одинаковая (пару секунд горит светодиод). АКБ заряжает нормально. Пробовал вернуть старый дисплей результата не дало.
Что делать дальше ума не приложу!!!
Вообщем нужна помощь знающего человека, так как ни какой инфы про него кроме мануалов и драйверов я не нашёл, а ближайший СЦ за 200 км!
ЗЫ: За ранее спасибо
Сергей92
05/12/2013 21:51
Работал, разобрал, заменил, собрал - не работает... Может собрал хреново? Или неаккуратно разбирал?
sfox
06/12/2013 19:03
конечно однозначно исключить сёй факт нельзя, но опыт ремонта подобной электроники имеется да и разбирал\собирал вроде аккуратно.
Дмитрий_L
11/12/2013 21:59
мне тоже приходил дисплей на эл.книжку с ебуя , до сих пор оживить не могу :::улыбка))))
gagazavr
16/01/2014 19:58
Увалил-обращайся в сервис за 200 километров))
Или просто попробуй пристегнуть нормально LCD
