Kodak M1063 выезжает и заезжает объектив
Андрей Дочев
22/01/2014 18:58
Добрый день! Попал в руки Kodak M1063, принесли с проблемой - не заряжается, стартонул батарею, после чего нормально зарядил. Но проблема, как оказалось , в другом: При включении объектив выезжает и сразу же заезжает обратно, фотоаппарат- отключается. Перебрал объектив(был мусор) - та же проблема. Обратил внимание , что шторки закрыты. Опять разобрал и проверил не залипли ли они, но с ними все нормально - ходят хорошо. Может проблема в КАТУШКАХ блока затвора ?!
viktor_ramb
22/01/2014 19:11
Андрей Дочев,
А прозвонить?
Андрей Дочев
22/01/2014 19:29
К вечеру уже башка не совсем нормально соображает.
Прозвонил. Одна катушка не звонится.
Иван Зенин
22/01/2014 20:05
Андрей Дочев, это тебе ещё бонусная проблема. Отключаться от этого не должен.
viktor_ramb
22/01/2014 20:57
Андрей Дочев,
Звонил катушки или через шлейф?
Андрей Дочев
23/01/2014 11:35
Катушки
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 12:55
Через шлейф:
1. Одна катушка выдает на СРЕДНИЕ контакты шлейфа прозвон (ОБА контакта катушки на ОБА выхода шлейфа) - эта катушка прозванивается.
2.Вторая катушка выдает на КРАЙНИЕ контакты шлейфа (ОДИН контакт катушки только на ОДИН из контактов шлейфа). сама катушка не прозванивается
