Nikon Coolpix s6100 нет фокуса
ciberslavik
06/02/2014 19:00
Изначально в объективе был песок, фотоаппарат писал ошибка объектива, перебрал, почистил объектив, стал включатся, но изображение мутное, нет фокуса. Если линзу вручную толкнуть дальше то картинка нормальная, при выключении линза возвращается в крайнее положение, я думаю что сбилась настройка автофокуса, так вот вопрос как настроить автофокус на этом аппарате, весь интернет перерыл так и не нашел.
Спасибо.
Иван Зенин
07/02/2014 07:55
И что, линза так и остаётся в крайнем положении? И про какую линзу речь?
ciberslavik
07/02/2014 10:50
про линзу аф, при включении она немного смещается, принажатии кнопки съемки она двгается как бы пытается поймать фокус,но фокус на 3-4мм дальше.
Иван Зенин
07/02/2014 11:28
Криво собрал. Настройки в них не слетают. На двигателе фокуса обе обмотки звонятся?
