Sony DSC-T300 не включается
vg
07/06/2014 16:14
При нажатии кнопки загорается индикатор, и сразу гаснет, включения нет. Батарея была полностью разряжена. При отключении всех шлейфов , ситуация не меняется. Подскажите в чем может быть причина неисправности.
cladic
07/06/2014 20:30
Причин много ! от кз на матери, до прохождения сигнала (POWER GOOD) . Что стало причиной поломки?
vg
07/06/2014 21:14
Дали инфо, что дребезжание при включении. Хотел проверить, но батарея оказалась на нуле (по вольметру 0В). После зарядки, при нажатии на кнопку питания или при открытии раз мигает индикатор и глухо...
cladic
21/06/2014 21:22
Батарею проверить однозначно!!!! Я помню что в этом фотике ,отрываются катушки фокуса, но на включение это не влияет.
vadim3008
21/06/2014 22:00
vg писал:
а после зарядки? что употребление?клещами с тебя все вытягивать!
emmasam
17/10/2014 08:29
Ну батарейку на плате найти не проблема если вскроете фотик+марку на ней иногда пишут.Мне такой девайс в ремонт не попадал поэтому ничего конкретного сказать не могу
Если проблемы с знаниями сфотайте системную плату и выложите на форум люди подскажут.
hammad
28/09/2020 11:12
Ui design company
Origami Studios is a team of highly proficient app developers, passionate UX/UI designers, focused solution architects and creative digital product developers who are habitual of exceeding client's expectations. Our team has a legacy of delivering apps and digital solutions to every business size including startups, small-scale businesses, large organizations and Fortune 500 companies.
Ui design company
