фотоаппарат Samsung MV800
Leha1975
03/08/2014 16:22
Добрый день!
вот решил прошить фотоаппарат Samsung MV800,
скинул на карту два файла FWUP.txt и MV800 FW F1208064 обновился и больше не включился только кнопка вкл. светится пробывал другие прошивки не чего не происходит,
что можно сделать или только сервис
в сервис
Leha1975
03/08/2014 16:40
что нет лекарств, дамп или как откатится на заводские
Дамп вы чем туда шить собираетесь?
Сбросить на заводские то же не вариант на невключайке
Leha1975
03/08/2014 16:58
n max писал:
программатор тритон
alex2290
03/08/2014 20:55
А зачем вы решили его прошить? Что с ним было?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2014 22:01
а вы батарейку полностью зарядили
Leha1975
03/08/2014 21:44
alex2290 писал:
да х.... знает ради интереса да всё прошивал и навигаторы, горы спутниковых ресиверов, так как спутниковым тв занимаюсь, не разу токого не было
попробуёте зарядить батарейку и запустить процесс вслепую мож его отпустит
тритон с ханд флешками хреново работает(выдаёт кучу ошибок при записи)да и шьёт долго несколько часов(4 гига шьёт 18 часов)упаритесь на ошибки реагировать
Leha1975
04/08/2014 08:47
сейчас звонил в сервисный центр сказали менять материнку 3000р а поднять старую редко получается
Leha1975
04/08/2014 10:17
n max писал:
в слепую тоже не запускается
а где можно заказать материнку в китае нашёл только тачи везде
Leha1975 писал:
все подымается только через джитаг+надо живого собрата фотика иметь,потом выполнить калибровку объектива и все.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2014 11:45
Пробовал на подопытном фотике
Leha1975
04/08/2014 12:00
где бы взять собрата недовольство, огорчение
Leha1975
07/08/2014 19:54
Leha1975 писал:
поднять не получилось ,заказал материнку из китая за 1400р, что после установки материнки нужно делать калибровки?
Скорее всего да если будут проблемы с фокусировкой
Leha1975
08/08/2014 06:59
n max писал:
фокусировку откоректировать можно самому или СЦ
p.s что за прога zcoachdownload
Leha1975
28/08/2014 20:20
Leha1975 писал:
Leha1975 писал:
пришла материнка из китая фокусировка не потребовалась всё отлично работает классно!
