Nikon d90 в выключенном состоянии мигает светодиод картридер
vn38
05/08/2014 02:21
Здравствуйте. Клиент сетует на быстрый разряд аккумулятора, аппарат попал под небольшой дождик. Разобрал, следов затекания воды и окисление контактов шлейфов не обнаружил. После сборки аппарат включился, полностью функционален, но при выключении мигает светодиод картридера. Вынимаю карточку мигание прекращается. Форматирование карты и замена на другую карту ситуацию не меняет. Во время съемки кратковременное мигание при записи на карточку. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где копать.
vn38
13/08/2014 22:34
Видимо довольно редкая неисправность, раз нет подсказок. С другой стороны, без схемы нереально выявить дефект. Учитывая наработку затвора в 100857 кадров и полную функциональность во всех режимах съемки отдал клиенту с рекомендацией вынимать аккумулятор после съемки. Интересно сколько еще затвор наработает.....
