Не работает OLYMPUS VR-360
esperranza
12/08/2014 22:36
При включении загорается индикатор и звучит приветствие, на дисплее ничего, объектив не движется (Потребление от ЛБП 500 мА). Через секунд 15 несколько раз быстро моргает индикатор, и выключается. Комп не видит по юсб. На плате на дроселях есть напряжения 0.8, 1.2, 1.8, 3.2, 3.9 вольт. Прогрел проц-без результата. Есть один предохранитель-живой. Куда копать?
