Питание зума при включении цифровика Nikon
bola74
07/09/2014 23:45
Сколько вольт должно идти на питание привода зума на объективе при включении цифровика Nikon S220
Иван Зенин
08/09/2014 06:58
А сколько идёт?
bola74
08/09/2014 07:03
сразу при включении 3,8 потом резко падает до 1,62.Объектив не выдвигается
Иван Зенин
08/09/2014 07:28
Сопротивление двигателя?
bola74
08/09/2014 10:28
25 Ом в среднем,причем интересно что сопротивление скачет
Иван Зенин
08/09/2014 11:05
Много, обычно 3-4Ома. Перебирать надо.
bola74
08/09/2014 11:45
Попробую.Спасибо Иван
bola74
09/09/2014 20:08
перебрал почистил,все равно все так же не двигается зум.
Иван Зенин
09/09/2014 20:15
От внешнего питания двигается?
bola74
09/09/2014 20:21
пускал питание напрямую на двигатель двигается без нареканий,короче после разбора фотика перестал выезжать объектив.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 21:51
а на оптопару которая отслеживает крыльчатку двигателя объектива сколько должно идти напряжение?
Клементий
10/09/2014 10:00
bola74 писал:
Дело не в ней ... , коли есть, как Вы писали, 3,8V двигаться должен.
bola74 писал:
А что до выезжал? улыбка
Проделайте эксперимент: снимите объектив, подайте 3V на двигатель, если двигается - проблема с драйвером, если нет - с объективом.
Но, вообще говоря, S серия - изрядная дрянь, проблема с объективами - не редкость. улыбка
vadim3008
10/09/2014 10:04
bola74,двигатель возьми подкинь из старого какого-нибудь,что-би не снимать!
ДОБАВЛЕНО 10/09/2014 09:05
и определишь где копать!
Иван Зенин
10/09/2014 10:09
Клементий писал:
Подтверждаю, закусывает в начале хода со слизыванием зубцов на баррели.
Клементий
10/09/2014 10:10
vadim3008 писал:
bola74,двигатель возьми подкинь из старого какого-нибудь ...
Ага смех , например, от "Запорожца"
vadim3008
10/09/2014 23:28
Клементий, Чудной
ДОБАВЛЕНО 10/09/2014 22:32
Клементий писал:
эксперементатор!
bola74
11/09/2014 05:43
Перекинул двигатель,результата никакого. Как выглядит драйвер на этой модели?(маловато опыта в ремонте цифры)
vadim3008
11/09/2014 07:56
bola74, по даташитам пробивай! подмигивание
Клементий
11/09/2014 18:01
vadim3008, Ты в ремонте фото не секёшь, занимайся своими TV, DVD, не мешай bola74, у которого "маловато опыта в ремонте цифры"
bola74, коли советов не слушаешь - умолкаю
