CANON poverchot A630 что за деталюшка?
vn38
07/02/2015 02:52
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Принесли в ремонт сей девайс- не фотографирует, просмотр предыдущих фото есть. На дефект матрицы не похоже, разбираю. А на лепестках и диафрагме масло. .Вычистил, Смотрю на шлейфе smd в полном обрыве. Предполагаю, что это терморезистор или я не прав? Просьба, у кого в ремонте, замерьте сопротиволение.
NORRINGTON
07/02/2015 14:48
Такого в ремонте нет.Не снимает это как.При включении затвор продергивается? При подаче на катушки затвора с блока питания напряжения примерно 1,5v затвор должен открывается и закрыватся в зависимости от полярности.Так же должна работать и диофрагма если не на шаговом движке.Перед проверкой не забыть отключить шлейф.При включении фотик продергивает исполнительные механизмы по определенному алгоритму.
vn38
07/02/2015 15:13
Вопрос, а зачем деталюха запаяна и выведена на 2 последних контакта шлейфа? Для КРАСОТЫ? А насчет азов проверки я в курсе,все сейчас работает.Движек диафрагмы шаговый.
NORRINGTON
07/02/2015 21:04
Этого не скажу.А может какой магнитный датчик.Я сколько с ними встречался никогда не мерел.Посмотрю на разборке ради интереса
что нибудь похожее и померяю.
vn38
07/02/2015 21:15
Я был прав. Это терморезистор, при 20 Цельсия имеет 10 кОМ. Но почему сгорел, а по виду, как новый, вот интересно..... .
NORRINGTON
08/02/2015 10:38
Век живи век учись.
