Olympus FE - 310 фотосъёмка при дневном свете
Duh63
18/02/2015 17:49
Olympus FE - 310, при фотосъёмке на улице при дневном свете снимок получается как засвеченный, белый экран. Во всех остальных режимах всё нормально, фото в помещениии отлично при любых разрешениях. Видеосъёмка на улице нормально в хорошем качестве, а вот фото на улице не получается. Произошло это неожиданно без каких-либо причин. В чём дело? Что это может быть? Делал полный сброс - без изменений.
rommo
18/02/2015 18:11
Затвор не работает.
Клементий
19/02/2015 13:24
Duh63, разбирай, меняй шлейф или объектив целиком.
