SamsungST150F зависает при обращени к памяти.СбойПО
Jenya
13/03/2015 11:49
Добрый день Форумчане улыбка.
Для обновления ПО Заводская инструкция гласит, Зайдите в меню в пункт i-launcher, после подсоединить к Пк, и фот проинсталируется из внутренней память фотоаппарата.
Оч интересный дефект. Клиент утверждает что сам что-то ставил устанавливал на ходу вынимал кабель из ПК. Теперь:
1.аппарат при включении висит при обращении в памяти;
2 при подключении к ПК определяется флешка ! (значит порт не угробили) , та что в фотоаппарат вставлена. Можно посмотреть фотографии, есть ещё какой-то диск но он не имеет размера, в диспетчере устройств значится как DTsoft Virtual CdRom Device;
3. нет возможности скачать с фотоаппарата установочный файл iLauncher_setup.EXE, с помощью которого можно обновить прошивку.
Думается можно установить чужую версию диспетчера и каким-то образом обновить ПО фотоаппарата. Интересует Ваше мнение.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2015 13:05
Текс, в ремонте нашёлся ST200F скачал с внутреннего диска iLinker.exe
Установил программу обновил iLinker.
Зашёл "Обновить прошивку камеры", а оно мне "обновление не требуется ваша версия v1411241"
чё делать, есть ли бут режим у камеры ?
Jenya
13/03/2015 12:24
Вот для истории содержимое DTsoft Virtual CdRom Device
Иван Зенин
16/03/2015 08:52
Jenya, Так пробовал?
Jenya
16/03/2015 10:10
Нет я такого не находил. Где можно поискать Firmware файл? кругом только PDF лаунчер-а "Firmware Upgrade guide"
Иван Зенин
16/03/2015 10:57
Почту проверь.
Jenya
16/03/2015 11:14
Спасибо, уже разбираю фот.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 12:44
Иван Зенин, Низко кланяюсь. Спасибо, выручил. Всё как часики работает. Лаунчером проверил, даже версию обновлять не нужно.
Для истории:
В сервисной инструкции сказано:
1. Вставить карточку с файлами для прошивания, которые записаны в корень карточки, и зарядить полностью батарею;
2. Запаять тестпоинт контакт перемычкой, и собрать фот;
3. Включить фот, светодиод начнет оч, часто мигать, мигание продлится 2 минуты;
4. Светодиод перестанет моргать - прошивка окончена;
5. Разбираем фот, отпариваем перемычку тестпоинта, собираем. Проверяем фот, всё должно работать.
