SONY DSC-W7, не включается ручной режим "М"
semens53
30/03/2015 14:43
Перестал включатся ручной режим М. Останавливается на режимах Р или С соответственно. Разобрал колёсико выбора, протер спиртом, смазал вазелином, собрал обратно, не помогло. Всё работает кроме М
Samand
30/03/2015 17:54
Ну и в чем проблема, вставь шлейф в разъем и прозвони все дорожки от площадок до ног разъема.
semens53
30/03/2015 20:12
Да, прозвонить не трудно. А что толку, если не знаешь как должно правильно звонится? Буду признателен,моё фото можно разрисовать правильным прозвоном...
Samand
30/03/2015 22:17
Проблема с резистором, вот его и звони.
semens53
31/03/2015 08:40
Резисторы находятся на шлейфе, под блестящей накладкой, куда я ещё не добрался? (полностью не разбирал, снимал только колесо, - очень трудно снимается, чтоб не сломать стойки, 8+3 шт)
semens53
31/03/2015 11:17
Спасибо за помощь, резистор R014(22k) в обрыве, но увидеть его не смог, хоть и разобрал всё. Вывод - такое не лечится, только замена... Или обходится без функции М.
Клементий
31/03/2015 16:25
semens53 писал:
НЕ ... , только усё, что сумел! голливудская улыбка
