canon sx100is. Не видит карту памяти
heeces
23/05/2015 22:36
canon sx100is не видит карту памяти. Но не видит как то хитро. Если форматировать(низкоуровневым) в самом ф\а, то можно сделать один два снимка и выскакивает "ошибка карты памяти" . Это происходит на любой карте. Форматировал и на картридере-всё так же происходит.
Когда удалось сделать снимок и пытаешься его просмотреть пишет- "нет снимков" и сразу выдаёт- "ошибка карты".
Кто ни будь с таким сталкивался?
сначала контактики спиртом почистить потом скорее всего реболл проца,недавно был такой
heeces
24/05/2015 08:31
Да уж. А ф\а сделан не в Китае, в Японии. Ударов, падений ,замоканий и т.д не было. Брак???
Ну не совсем пятаки в проце окисляются не зависимо от того где сделан фотик,да и платы скорее всего делались в китае,а в японии только в кучу собрали или просто наклейку приклеили что сделано в японии так многие сейчас делают
heeces
24/05/2015 18:55
Разобрал ф\а ,плату в спирт на 5 часов. Высушил ,собрал и заработал мля.Понимаю что купание в спирте не решило проблему, но реболл откладываю Спасибо за участие. Вопрос по теме решен.
