Samsung st77: не выходит объектив [РЕШЕНО]
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
13/08/2015 18:30
После включения на экране:== СБОЙ ЗУМИРОВАНИЯ. ПОСТАВЬТЕ БАТАРЕЮ. ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.== Разобрал, на плате возле объектива маленькая батарейка, замерил, 1,1В. О ней речь, или о штатной аккушке? На одном сайте попалось, что эти аппараты "чувственны к питалову". Подскажи, кто знает!!
с уважением. Сергей
Иван Зенин
13/08/2015 20:02
Не внимательно читаешь. "Выньте и вставьте батарею". Речь об основном аккумуляторе.
Сбой зуммирования это похоже моторчик внутри объектива клина дал-там мелкий шаговичок стоит.
Маленькая батарейка это питание часов
Клементий
13/08/2015 22:45
n max писал:
Зачэм неправда гаварышь?? улыбка То есть фокусмотор
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, разбирай стекло ищи поломку улыбка , но
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
попалось, что эти аппараты "чувственны к питалову"...
Я б сказал чувственны к мастеру улыбка
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
15/08/2015 04:14
Из отчёта патологоанатома:" Вскрытие показало наличие потустороннего предмета, удаление которого полностью восстановило жизнеспособность аппарата. Но так и осталось невыясненным, как предмет туда попал и какие выполнял функции. Фотография предмета прилагается".
Саныч
15/08/2015 05:58
Это отломанная стойка от BARREL-INNER CAM.
Samand
15/08/2015 08:48
Без стойки это все временно.
