nikon_coolpix_S520 Посоветуйте вариант ремонта шестерни
P_R_K
13/08/2015 22:30
Дефект шестерни на фото. Шестерня фокуса. Из-за этой трещины при вращении зуб попадает на зуб и фокус клинит. Простая склейка вряд ли сможет обеспечить надёжную работу этого узла. Был ли у кого успешный опыт ремонта подобных дефектов.
Заранее спасибо!
Rom-Zecs
13/08/2015 22:37
Шамота и бронза
Клементий
13/08/2015 22:57
Rom-Zecs писал:
Шамота и бронза
Дохлый номер - искать замену!!
P_R_K
14/08/2015 08:04
Гдеж её найти? Размеры слишком маленькие.
dima644
17/08/2015 13:40
капля суперклея + последующая присыпка содой.
высохнет - обточка надфилями...
ДОБАВЛЕНО Август 17 2015
Проверено - держит хорошо
Капнеш - зажимай в стубцине(через ткань), далее намазываеш еще супера , и присыпаеш.
Высохнет -обточиш.
держатели дужек очков(подпружиненые) клеил встык....
можеш сначала на "кошках" потренироваться... улыбка
P_R_K
18/08/2015 13:11
А содой зачем?
Шестерню пришлось ремонтировать, подобрать аналог не удалосль, а изготавливать - хорошо не получится. Опишу в краце сделанное, авось кому пригодится.
Снял шестерню с оси и склеил трещину, предварительно аккуратно стянув шестерню ниткой. Клеил суперклеем. Диаметр отверстия под ось увеличил аккуратно надфилем до свободной посадки на ось (что бы она вновь не лопнула при посадке). И посадил доработанную шестерню на ось всё с тем же суперклеем. Пока всё работает без каких либо проблем.
dima644
18/08/2015 13:25
Сода - наполнитель.
Попробуй что нибудь склеить. Получается что то типа камня
P_R_K
18/08/2015 13:28
Спасибо за совет, попробую.
dima644
18/08/2015 13:29
Не помню откуда взял рецепт, пару лет назад.
клеил оси и тяги на машинках среднего сынули(углепластк между прочим), потом принтерные зубья...
А когда очки заклеил просто офигел от прочности
