Вспышка на Sony DSC-H2
balyk
12/09/2015 17:54
Здравствуйте, форумчане! Есть аппарат Sony DSC-H2, у которого разрядился кондёр вспышки (моя неосторожность). На ногах остались следы от разряда, каких-либо следов горения больше нигде нет. Кондёр разрядился на разобранном аппарате (главной платы и экрана не было, была часть с объективом, сама вспышка и плата с конденсатором). После этого не работает вспышка, при этом фотоаппарат работает нормально. Замерять его не могу, т.к. не хватает тестера. Может по симптомам что-нибудь скажете? Буду очень признателен за любую помощь)
Иван Зенин
12/09/2015 18:29
А чего ты в ево полез? Везунчик. Элементов вспышки не так уж много. Прозвони уже что-нибудь.
VladleN47
12/09/2015 19:28
Там ищи два транса, и или микруху или транзистор прозвони
Ну если разрядился через короткое,то могли и ноги отгореть(внутри кандёра).Если через пальцы то ничего страшного-надо контакты заклеивать чем нибудь
Иван Зенин
12/09/2015 20:54
Вряд ли Sony (контора со,скажем так, не плохой репутацией) поставит на вспышку такой конденсатор у которого отгорят ноги.
Sony не поставит если б этот фотик был из японии ихней сборки.А у нас вся электроника лицензионная из китая или с наклейкой от сони-это надо учитывать смех
rommo
12/09/2015 21:04
Заказывай: http://www.ebay.com/itm/Genuine-SONY-DSC-H2-H5-Digital-Camera-Part-Flash-Light-Flashlight-/181860769775?hash=item2a57bf1fef
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 22:07
Ремонт выйдет не дешевле.
balyk
13/09/2015 00:38
До понедельника подождёт. Кстати, замерил напряжение на конденсаторе, оказалось 135 V. Хотелось бы разобраться и сделать (в идеале, ограничиться заменой кондёра). Ноги на нём не отгорели, просто на обеих видны следы от разряда.
